Architect or LandmarkCrear paredes escalonadas
Comando
Espacios de trabajo: Ruta de acceso
Architect: AIC
Landmark: Landmark > Arquitectura
Los muros escalonados añaden vértices de pared a los muros existentes creados con la herramienta Pared. El muro existente puede ser un único muro o una cadena de múltiples segmentos de muro unidos en L entre sí. Los muros escalonados pueden tener una elevación constante en cada intervalo o ajustarse al terreno subyacente con una elevación variable, como los muretes de jardín o las vallas independientes.
Para crear un muro escalonado:
Seleccione el muro o varios muros unidos en L.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Crear paredes escalonadas. Configure los parámetros de la Escalera.
Las opciones disponibles dependen del Estilo de escal ón seleccionado (Escalones uniformes o Escalones de terreno). Si los parámetros se ajustan de forma que los escalones sean desiguales, el escalón superior se trunca.
Parámetro
Escalones uniformes
Crea un muro escalonado con una altura de escalón constante y vértices de pared a intervalos uniformes.
Vista previa
Previsualiza la configuración seleccionada
Longitud total
Muestra la longitud total de la pared escalonada que se va a crear.
Número de Escalones
Muestra el número total de Escalones a crear
Calculadora
Los escalones se crean en función de tres parámetros: longitud de paso, altura de escalón y altura total. A partir de la introducción de dos de estos parámetros, se calcula automáticamente el tercero. Haga clic para situar la calculadora en el parámetro que debe calcularse automáticamente e introduzca los valores de los otros dos parámetros.
Longitud de Escalón
Ajusta la longitud de un Escalón
Altura escalón
Ajusta la subida de un escalón
Altura total
Especifica el valor de altura total
Aplicar escalones a
Los Escalones pueden aplicarse a la parte Superior o Inferior de la pared, o a ambas.
Pared superior
Los Escalones se aplican a la parte Superior de la pared
Desplazamiento horizontal
Especifica el desplazamiento horizontal de los Escalones superiores; los valores positivos desplazan los Escalones hacia la izquierda, mientras que los negativos los desplazan hacia la derecha. Esto permite que el último escalón sea más corto o más largo, por ejemplo.
Pared Inferior
Los escalones se aplican a la parte inferior del muro
Especifica el Desplazamiento horizontal de los escalones inferiores; los valores positivos mueven los escalones hacia la izquierda, mientras que los negativos los mueven hacia la derecha
Invertir dirección
Establece si los peldaños deben iniciarse desde el principio del muro (opción deseleccionada) o desde el final del muro (opción seleccionada)
Escalones del terreno
Longitud total
Número de Escalones
Longitud Escalón
Desplazamiento vertical
Especifica la distancia de desplazamiento desde la superficie del terreno; un Desplazamiento de cero mantiene los escalones en la superficie, mientras que un valor positivo los eleva por encima de la superficie
Aplicar escalones a
Pared Superior
Aplica escalones a la cornisa de la pared, reflejando el terreno.
Especifica el desplazamiento horizontal de los escalones superiores; los valores positivos desplazan los escalones hacia la izquierda, mientras que los valores negativos los desplazan hacia la derecha. Esto permite que el último escalón sea más corto o más largo, por ejemplo.
Pared Inferior
Los escalones de terreno se aplican siempre a la parte inferior del muro, ya que los escalones siguen el terreno.
Especifica el Desplazamiento horizontal de los escalones inferiores; los valores positivos mueven los escalones hacia la izquierda, mientras que los negativos los mueven hacia la derecha.
Colocar escalones sobre el terreno
Los escalones se invierten para que queden por encima del terreno
El comando Poner en superficie puede utilizarse en muros; pone el valor Z inferior al inicio del muro en la superficie del terreno existente (véase Envío de objetos a la superficie).
Creación de paredes
Uniones de paredes en L
Creación de muros de sostenimiento
